Eksploatacja turbosprężarek.
  • LUKI
    • 5776
    Właśnie otrzymałem informację , iż mam sie stawić w serwisie w celu weryfikacji i
    ewentualnie naprawy : " zaworu odpowietrzającego układ hydrauliczny skrzyni biegów " :shock:
    W skrócie chodzi o sprzęgło i koło dwumasowe.
    Czyli.. i Skoda wreszczie sie obudziła . :|
  • szkoda
    • 22543
    Do podniesienia parametrów pracy silników benzynowych i diesla powszechnie używa się turbosprężarek. Zasada ich pracy polega na połączeniu turbiny napędzanej spalinami z wirnikiem, który spręża powietrze tłoczone do cylindrów.
    Turbosprężarka ma szereg zalet, do których można zaliczyć: prostą budowę, brak dodatkowego napędu i stosunkowo niskie koszty wytwarzania. Urządzenie ma także wady, jak występowanie opóźnienia między wciśnięciem gazu przez kierowcę a reakcją turbiny, określane potocznie jako „turbodziura” oraz wrażliwość na nieprawidłową eksploatację. Turbodziura jest spowodowana brakiem możliwości samodzielnego dostosowania się sprężarki do zmian prędkości obrotowej i obciążenia silnika. Istnieją już rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia zdolności adaptacyjnych turbosprężarek. Są to zawory upustowe kierujące nadmiar spalin na stronę wydechu oraz bardziej zaawansowane technicznie turbosprężarki o zmiennej geometrii turbiny.
    W praktyce eksploatacyjnej dla użytkownika samochodu najistotniejsza jest wiedza o uwarunkowaniach, które mają istotny wpływ na długość okresu bezawaryjnej pracy turbosprężarki. Po pierwsze, wirnik turbosprężarki, ma określoną masę i wymiary oraz związany z nimi masowy moment bezwładności. Podczas pracy wirnik jest rozpędzony do prędkości 100 - 120 tysięcy obr/min. Jest to 10 razy więcej od prędkości rozwijanej przez silniki bolidów Formuły 1. Dlatego wirnik turbiny podlega bardzo precyzyjnemu wyważeniu, a jego łożyskowanie smaruje olej tłoczony przez pompę zasilającą silnik. W eksploatacji turbosprężarki oprócz czynności obsługowych bardzo ważna jest technika jazdy.
    Aby zapobiec inwazji brudu, należy dbać o czystość zasysanego powietrza poprzez regularną wymianę filtra. Każda zmiana wyważenia powodowana np. osadzaniem się zanieczyszczeń, przy tak wysokich obrotach sprzyja przedwczesnemu zużyciu łożysk. Szczególną troską trzeba otoczyć medium, które chłodzi i smaruje przez przestrzeganie terminów wymiany oleju silnikowego. Nie warto też stosować oleju o gorszej klasie jakości niż zaleca producent samochodu. Eksperymenty ze zmianami gatunku oleju, klas lepkości i jakości negatywnie wpływają na silnik i zespoły współpracujące. Wzrost stopnia zabrudzenia oleju, utrata jego właściwości smarnych i ochronnych ujemnie wpływa na trwałość łożysk i kondycję całego silnika. W jednostkach o większym przebiegu, które „biorą” olej, należy regularnie sprawdzać i uzupełniać jego poziom.
    Po uruchomieniu silnika spalinowego, przez pewien czas (krótszy latem, dłuższy zimą) olej nie dopływa do różnych mechanizmów, w tym do łożysk sprężarki. Przez ten okres są one smarowane cienką warstwą utrzymującą się, dzięki lepkości środka smarnego. Dlatego po uruchomieniu zimnego silnika trzeba unikać ostrego dodawania gazu i gwałtownego ruszania. Takim sposobem jazdy powodujemy, że przez pewien czas łożyska są nienależycie smarowane, co przyczynia się do obniżenia ich trwałości. Natomiast w czasie jazdy, po rozgrzaniu jednostki napędowej, korzystnie jest utrzymywać silnik w średnim i wysokim zakresie obrotów. Bardzo duże znaczenie dla trwałości sprężarki ma prawidłowe wyłączanie silnika. Po zakończeniu pracy jednostki napędowej przestaje pracować pompa olejowa. Nie dostarcza ona porcji świeżego oleju do łożysk turbiny, której rozpędzony wirnik jeszcze przez kilkanaście sekund obraca się z olbrzymią prędkością. W tym czasie olej, który smaruje łożyska, ulega silnemu rozgrzaniu, zachodzą w nim zjawiska zwęglania, wytwarzają się cząstki, które rysują precyzyjnie wykonane bieżnie łożysk prowadząc do ich destrukcji. W eksploatacji silnika z turbosprężarką obowiązuje zasada, aby przed jego wyłączeniem odczekać kilkanaście sekund. W tym czasie obroty turbiny zmniejszają się i uszkodzenie łożysk jest mniej prawdopodobne.
    Okres bezawaryjnej pracy turbosprężarki jest w dużym stopniu zależny od sposobu jej eksploatacji. Jednak należy podkreślić, że zdarzały się serie urządzeń, które były słabo dopracowane przez producentów i ulegały awariom po stosunkowo małych przebiegach. Typowym objawem uszkodzenia turbo są wyraźnie odczuwalne drgania pochodzące z okolicy, w której jest zamontowana. Przy dużych uszkodzeniach słyszalne jest ocieranie metalu o metal, z rury wydechowej wydobywa się duża ilość białego dymu, a samochód nie uzyskuje dotychczasowych przyspieszeń.
    Uszkodzone turbosprężarki można regenerować. Specjalistyczne warsztaty posiadają stosowną wiedzę, doświadczenie oraz zestawy naprawcze. Koszt typowej regeneracji wynosi /w zależności od rozmiarów turbiny/ od 800 do 2000 złotych i jest kilkakrotnie niższy od ceny nowego urządzenia.
    [motofakty.pl]
    saport techniczny baj DGW
    • Emil
      • 1092
      Jakis czas temu szukałem warsztatu zajmującego się regeneracją turbosprężarek. Koszt regeneracji wahał się w granicach 350 - 700 zł. Koszt nowej turbinki na rynku ( NIE W ASO ) do modeli silników AHF, ASV ok 700 - 800 zł. Wnioski więc nasuwają się same....
      BMW E46 320d by MT 184PS@406Nm
      CR-V 2,2 i-ctdi
      Perfectservice by Dobrygrześwawa
        W ASO dla tych ktorzy chca wiedzie, zeby lepiej sie poczuc 5,5tys zl :twisted: rowniez do AHF-a
        • Emil
          • 1092
          W Wimarze na Modlińskiej nawet 8 tys + montaż gratis :diabelski_usmiech
          CR-V 2,2 i-ctdi
          • szkoda
            • 22543
            ja pierdziele, taka jest przebitka w ASO?!
            rozumiem, ze taka turbina za 700-800, jak pisze Emil jest nowa? czy cos jej brakuje?
            pzdr!
            • Emil
              • 1092
              ZTCW, można trafić nową, ewentualnie krótko używaną w idealnym stanie technicznym
              CR-V 2,2 i-ctdi
              • kejek
                • 40
                Ciekawe jakbym sobie taka u siebie zamontowal, ale pewnie by doszlo z 75KM jakies 20KM + przerobki i robocizna. Hmm, to sie chyba jednak nie oplaca, lepiej wlozyc 1.8 16V z golfika II, a i ponoc skrzynie mozna z tym ozenic.
                • Purchawa
                  Admin
                  • 8007
                  Zamieszczone przez szkoda
                  Oczywiscie, ze nowki sztuki niesmigane i kompletne.
                  Swego czasu byl wysyp do ASV to i po 500zl chodzily.
                  Skoda twierdzi, ze to Kulczyk narzuca takie ceny i oni nic z tym nie moga zrobic. :roll:
                  STOP ECO-TERRORISM!
                  • huwe
                    • 976
                    pzdr!
                    nie tylko na tym. Za zestaw "biernego biezpieczeństwa"- poduszki, deska, pasy i sterownik airbag-ów ASO woła ok 13 tys zł. Ja kupiłem wszystko za 3 tys- dziwne, ale też nowe i oryginalne.
                    • szkoda
                      • 22543
                      Zamieszczone przez huwe
                      pzdr!
                      gdzie? i gdzie te turbiny?
                      • masta_2000
                        • 5
                        Regenerowałem kiedyś turbinę do Toyoty Supry 3.0 - koszt regeneracji był rzędu 750 PLN. W tym było centrowanie, wymiana uszczelek w obwodzie powietrza oraz w obwodzie chłodzenia (chłodzone była cieczą), wyważanie, polerowanie komory kompresora i turbiny i właściwie to wszystko. Pochodziła może ze 3000 km i spowrotem trzeba było regenerować - wymiana gniazd i łożysk ślizgowych, wymiana całego wałeczko, ponowne centrowanie i wyważanie i znowu koszt 1250 PLN. Prawdziwa i pożądna regeneracja w profesjonalnym zakładzie kosztuje w granicach 2000. i obejmuje właściwie to wszystko co wymieniłem wyżej + gwarancja, a jak ktoś oferuje taniej to należy mieć duże obawy i trzeba się mocno zastanowić, co by nie regenerować jeszcze raz.
                        • Arek
                          • 3143
                          szkoda napisał/a:
                          a gdzie mozna takie kupic,moze sie kiedys przyda k
                          • Purchawa
                            Admin
                            • 8007
                            Zamieszczone przez Arek
                            Najlepiej pytac u tunerow, ale rowniez na wielu forach sa ogloszenia.
                            Ogolnie jak potrzeba to nie trudno znalezc.
                            STOP ECO-TERRORISM!
                            • djczas
                              • 9612
                              Purchawa, ale nie wszystkie modele nie iwem czy martinez juz znalał bo nie tak dawno miał w podpise że szuka ARL ale fakt masz racje najlepiej u tunerów lub jak ktoś lubi adrenaline to na allegro
                              • Arek
                                • 3143
                                oj,naprawde niepolecam mam złe wspomnienia ale to juz OT
                                • #17
                                  średnie dla TDI to ile? 30 tys ? czy to juz wysoki jest ? ja aby płynnie i bez halasu jezdzic staram sie zmieniac bieg n wyższy po przekroczeniu 20 tys , po miesiacu takiej jazdy w miescie autko wyraznie sie zamula - co jakis czas jest jednak trasa wiec szystko sie ladnie przepala... Zastanawiam sie jednak czy tej mojej "granicy płynnosci" nie przeniesc na 30tys. Tylko niech mi ktos powie, jakie to sa dla TDI 110KM srednie i wysokie zakresy obrotow.
                                  • MZD
                                    • 242
                                    A co się stało ? Myślę że to może być ew. przestroga dla innych, dlatego pytam.
                                    Octavia Kombi ASV 114KM 256Nm @ 148KM 330Nm by ALI - polecam tego tunera...
                                    • paulm
                                      • 108
                                      A może gdzieś widział ktoś nowe (oryginalne) turbosprężarki do AGR :?: :| Do TDI 110/130 KM można całkiem łatwo znaleźć, ale do 90 KM :?: :roll:
                                      • MZD
                                        • 242
                                        A tak nieco OT - czy ktoś zakładał turbinę od ASZ do ASV ?
                                        Ciekaw jestem jak to chodzi... :szeroki_usmiech
                                        • RomanS
                                          • 804
                                          lec,
                                          A czego konkretnie obroty masz na myśli ? bo chyba nie silnika ?
                                          • MZD
                                            • 242
                                            Zamieszczone przez RomanS
                                            lec,
                                            Raczej silnika ale pomnożone przez 10.
                                            Ja mam ASV, emerycka jazda to 1500 - 2000 obr, jak chcę nieco depnąć to ciągnę do 4000 - dalej nie ma sensu. Ogólnie odnoszę wrażenie że najlepsze przyśpieszenia są w zakresie 2,5 - 3,5 tys. obrotów.
                                            • autorus
                                              • 508
                                              Jest na allegro arl za 1300zł. Ale wolałbym zakupić z pewniejszego źródła.
                                              Dział Motoryzacja na Allegro. Twoje auto zawsze sprawne! Kliknij i przenieś się w świat samochodów, motocykli, ciężarówek, autobusów i samochodów dostawczych z częściami i akcesoriami do nich.
                                              Autorus :?
                                              http://forum.muratordom.pl/showthrea...5%82a-Autorusa
                                              Budowa mojego domku MURATORZE
                                              Octavia AZS TDI 130KM obecnie 407 kkm
                                              • #24
                                                silnika, jak MZD zauwazyl ,nie wiedziec czemu dodalem jedno zero
                                                • chester121
                                                  • 1053
                                                  ja swoja krece spokojnie do 2500 i przezucam na wyzszy bieg
                                                  aczkolwiek :wink: autko dostaje tez odczasu do czasu baty
                                                  ze do 4500rozpedzam malenka
                                                  czasami na spacer tez trzeba ja wyganiac zeby nie byla ospala :szeroki_usmiech
